hoi allemaal
ik zal zo kort mogelijk zijn
ik start op benzine en hij schakelt dan over op gas
na zeg maar een paar minuten knippert mijn lampje op de benz/gas schakelaar
dan rijd hij op benzine [?] en loopt perfect
druk ik de schakelaar op benzine dan brand mijn motormanagement lampje
is al een relais vernieuwd voor schakeling gas/benzine [op het schutbord ]
relais zonder diode [had garage niet op voorraad]
het kan ook zo wezen dat ik 30/40 km gereden heb dat alles perfect loopt
dan begint het allemaal weer
groet : roel
Mogelijk is de gasverdeler vuil, of de stappenmotor aan vervanging toe.
Het knipperen van MM-lampje kan de volgende oorzaak hebben:
Stekker van de nokkenassensor maakt slecht contact met de kabel. (wankelcontact)
Zelf heb ik deze afgeknipt en direct op de nokkenassensor gesoldeerd.
(Sensor demonteren, rechter schotje van de sensor afzagen om er goed bij te komen met de soldeerbout).
2de optie:
Opel heeft een nieuw type sensor uitgebracht met een nieuwe stekker erbij.
Succes ermee.
