Ik rijdt in een cevtra 1.8 16V uit 1996 met een G3 coltec lpg installatie.
Nu heb ik laatst de benzine tank maar weer eens helemaal vol gegooid en nu heb hoor precies op het moment dat ik rem en stilsta een bonkend geluid vanuit mijn kofferbak komen, ook kan ik het dan horen klotsen ik heb al gekeken of ik iets losliggends kon ontdekken en of mijn reservewiel goed vast zat maar dat was allemaal prima in orde, ook heb ik gedacht aan water in mijn dorpels, maar nadat het 2 weken niet heeft geregend kan ik tot de conclusie komen dat dat het niet is.
Nu is die benzine tank omdat ik altijd op gas rijdt natuurlijk bijna helemaal vol en klotst het natuurlijk steeds tegen de bovenkant aan als ik rem, nu heb ik dit probleem in voorgaande auto's nooit gehad, mijn vraag is dan ook heeft iemand wel eens hetzelfde probleem gehad en is het mischien mogelijk dat een benzine tank "losraakt" ofzo.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
niet om druk over te maken dus.
