Opel Zafira: beslaan van de ruiten
Bouwjaar: 1999
Het volgende doet zich voor:
Bij de start geen probleem en helder zicht. Na enige kilometers (de motor is warm) beslaan de ruiten ondanks dat de airco aan staat. Rijden is dan door slecht zicht bijna onmogelijk.
Indien de airo uit staat is het probleem nog groter.
De condensafwatering van de airco (op het schutbord) is open.
Het betreft een Opel Zafira X16XEL met airco.
Wat kan verder de oorzaak zijn ?
axel791
70 km
Ik heb ook het probleem dat met name de achterste zijruiten beslagen blijven. Ik heb zelf na 50.000 km nog het orginele pollenfilter erin zitten. Ik vermoed dat deze een beetje dicht zit.
als je het filter vervangd voor monteren wat water in bak gooien en onder de auto kijken of afvoer goed door loopt anders van onderaf doorblazen
astra720 375 km Reageer
Staan de ventilatiegaten wel open en goedgericht? Anders komt de lucht nog nergens. En staat de airco niet op inwendig circuleren? Verder kan je bij autozaken een soort anticondensspray halen en die op de ruiten sprayen als niets anders werkt.
Succes ermee,
Leon
Heb je ook al geprobeerd je ruiten goed te ontvetten??
tcf 375 km Reageer
De gevonden oplossing:
Ik heb inmiddels de afwatering van het aircohuis getest door een kopje water in het huis (via de interieur (pollen)filteropening) te gieten en constateerde dat de afwatering goed verliep. Verder heb ik de recirculatieklep op de aanjager gecontroleerd. Deze werkte ook goed. Daarna heb ik het interieurfilter vervangen. Tot slot heb ik alle ruiten ontvet. Op een duitse vragensite ontdekte ik dat de airo van duitse auto's niet meer werkt onder de 5 graden, als beveiliging tegen bevriezing. Bij japanse auto's werkt de airco wel.
Ook blijkt dat de capaciteit van het verwarmingssysteem gebouwd is voor een hatchback (astra) en niet de capaciteit heeft voor het volume van een ruimteauto.
Nu het inmiddels weer onder de +5 graden is, blijkt dat de voorruit en zijruiten voor snel schoon worden. Voor de achterruiten duurt dat veel langer (meer dan 10 km). Het probleem doet dus verminderd voor indien er met 6-7 personen in de auto wordt gereden. Bij een bezetting van 4 personen doet het probleem zich niet meer voor. Voor mij acceptabel
Iedereen dank voor zijn/haar tips en veel rijplezier
Axel
axel791 Topicstarter 70 km Reageer
Axel
Eigenlijk hoop ik dat je het mis hebt. Maar weet je nog op welke site je dit gelezen hebt?
Ik wil het graag ook even zelf lezen.
Felix
Bron: bron http://www.langzeittest.de/opel-zafira/m...
(andere sites opgezocht met www.google.de)
Lüftung/Heizung
Meines Erachtens ist die Heizung ab einer Aussentemperatur unterhalb -12 bis -15 Grad am Ende der Leistung angekommen, mehr Abwärme macht der Motor wohl nicht. Darüber war ich echt erstaunt. Trotz schneller Autobahnfahrt (Köln-Mannheim mit konstant 130 über etwa 250km) kam da nicht mehr, und im Hunsrück waren da gerade -16 Grad!
Zweites Manko: hinter Alzey beschlugen plötzlich die Fenster als es wieder etwas "wärmer" wurde (etwa -9 Grad), keine Ahnung wieso. Tja, was nun. Die Klimaanlage geht unter +4 Grad nicht, also Ventilator auf volle Pulle und mal kurz das Fenster auf (in der Hoffnung das die Feuchte raus und nicht noch mehr reinkam).
Ging auch, allerdings nur für vorne. Ab zweiter Reihe blieben die Scheiben beschlagen. Überhaupt ist die Belüftung bzw. Heizung der hinteren zweiten Reihe mehr als bescheiden. Um überhaupt merklich Leistung nach hinten zu bekommen, muss man auf jeden Fall die mittlere Düse im Armaturenbrett schliessen, obwohl der Drehschalter auf "Fußraum" steht, sonst kommt trotzdem dort alles heraus.
Also von der "Bewetterung" bin ich Besseres vom alten Passat gewohnt, da gab es sogar Fußdüsen für die hinteren Passagiere! Warum sowas beim Zafira nicht geht weiss wohl nur der selige alte Opel. Und die Position der hinteren Düse direkt unter meinem Ellenbogen (Sitz ganz hinten, zur Erinnerung: 191 cm!) ist auch nicht das gelbe vom Ei.
Axel,
Bedankt voor de informatie. Toch jammer dat een dure installatie in de auto niet werkt als je hem echt nodig hebt.
Felix
fcms 215 km Reageer
