Opel Corsa: Bij afremmen op de motor gaat mil branden code P0100
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z13DT
Bij afremmen op de motor gaat het motorlampje branden. Bij het uitlezen komt code P0100 tevoorschijn L.M.M.
Deze is vervangen door eentje van Pierburg, bedrading van L.M.M. tot ecu gecontroleerd, en ecu laten controleren.
Wie heeft er een idee wat dit kan wezen.
Dubbeld1967
170 km
al 13 jaar lid
Je egr nog goedmblijft deze niet open staan (een stukje)? Geen vacuumlekkage ergens (bijv. bij een slangetje oid.) ??Laaddruk goed? Etc.
Belangrijker wat is de tekst of codes die hij na de foutcode p0100 heeft gezet, kun je deze ook vermelden?
