als ik schakelt naar ze een dan komt hij soms in ze drie bij andere versnelinge heb ik geen last .
kan het kunstof schakel stangetje zijn die versleten is dat is het stangetje bij de versnelingsbak met bijde kanten een kogel gewricht.
en waar vul ik mijn versnelings bak olie bij
je hebt 2 type's eentje zit de peilplug rechts van de linker steekas(als je vanaf je steekas op de bak kijkt achter het linkerwiel sleuteltje 13),en bij de andere zit de peilplug langs de rechtersteekas moet je effe van onderen kijken ik draai altijd die plug eruit en dan draai ik bovenop de bak de ontluchtingdop eruit sleutel 17 daar kan je makkelijker bijvullen en kijken ofdat het bij de peilplug eruit loopt
Pennetje boven op de bak, in een vierkant blokje gebroken of versleten.
berendonckbuild
speed11.250 km
