Probleem: Na de koude start behoorlijke blauwe rookpluim uit de uitlaat. Dit duurt ongeveer 5 kilometer. Als de motor warm is zijn de klachten weg. Motor slaat goed aan, loopt goed stationair, geen bijgeluiden en trekt goed. Ook de turbo hoor je dan fluiten/draaien zoals dat hoort. Soms wat olie bijvullen, maar geen overdadig olieverbruik (nog niet goed bijgehouden/heb auto net). Speling op turbolagers gecontroleerd en is goed. Wie heeft ervaring met deze 6 cilinder BMW motor en kan helpen?
Met vriendelijke groet, gevo67
Lucht in het systeem zit.
de verstuivers gewoon versleten zijn.
Pompdruk niet goed is.
** Blauwe rook bij een diesel hoeft geen motorolie te zijn, kan ook door een slechte verbranding van de diesel zijn, dit zie je vaak bij oude vrachtwagens en industriële diesels
Willem
