Opel Corsa: blower werkt niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Kachelblower werkt niet meer, in geen enkele stand.
Zekeringen zijn heel. Auto heeft airco.
Detail is dat het lampje van de achteruit verwarming sindsdien
ook niet meer werkt.
Lijkt me sterk dat de kachelmotor na 2 jaar stuk is.
Auto is net 3 maanden uit de garantie.
Dealer heeft hem uitgelezen, geen foutcode's.
Iemand bekend met dit probleem?
Mvrgr, Pascal
Pascal Limpens
6.015 km
zekeringen controleren en meten, meten is zooooo belangrijk (je kunt niet alles uitlezen) ook je nuchtere verstand gebruiken wel spanning op schakelaar, op de motor weerstand etc etc
jan5047 25.885 km Reageer
Hoi
waarschijnlijk weerstand stuk dat komt omdat er hemelwater lekt in kachelhuis via de
ruitenwissers mechanic .Als je voor de auto staat dan moet +/- 10 cm van het draai punt (links)een stukje
slang over het mechanic stangetje doen zodat het water niet in het kachelhuis komt
succes
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
