ik sta op mijn vakantie adres met autopech. Wat is het probleem een week of 8 terug begon mijn auto op drie cilinders te lopen motor uitgezet geen problemen meer tot afgelopen donderdag .Bij het uitrijden van een parkeer garage weer op 3 cilinders lopen motor stopgezet weer starten probleem niet opgelost, dus ANWB gebeld die ter plaatse computer uitgelezen 3 foutmeldingen vonkoverslag van cil 1 en daarna cil 3 en een foutmelding cruisecontrol conclusie ANWB bobine defect fout de boel gereset en naar de dealer gegaan ondertussen meerdere keren in de noodloop. Bij de dealer bougies en de bobine vervangen. Vandaag met de auto weggeweest weer op 3 cilinders soms volgens mij soms op2 cilinders. dus ANWB erbij gehaald weer een bobine probleem nu alleen een andere fout melding namelijk volgende - P0351 Bobine A primair/secondair circuit storing en nog een keer de zelfde storing alleen P0353 bobine C verder zelfde melding. Nu ben ik al een beetje aan het zoeken geweest dat de bobine weer defect dat begrijp ik maar zo snel achter elkaar snap ik niet. Waar kunnen de bobines van kapot gaan? Ik bedoel dan gevolg van een andere storing eventueel hoewel ik geen andere foutmeldingen heb. Of heb ik gewoon domme pech dat deze al defect uit de doos is gekomen.( De auto is altijd bij dealer in onderhoud geweest)
Deze kan ook in de brandstoftoevoer zitten. Een (te) arm benzinemengsel kan ook resulteren op misfires en/of vonkoverslag met deze melding(en) als gevolg.
De oorzaak kan dus best ergens anders zitten. Daarvoor zul je dus moeten meten met de geschikte apparatuur.
