Opel Zafira: boordcomputer
Bouwjaar: 2001
De gemiddelde snelheid die door de boordcomputer wordt berekend is een beetje de weg kwijt in mijn auto.
Soms is het berekende gemiddelde snelheid vele malen lager dan de actuele snelheid, ook als ik tijdens het rijden deze reset.
Andere keren blijft ie gewoon op 0 staan.
Welke opnemer geeft de actuele snelheid door aan de boordcomputer?
Heeft dit invloed op de cruise controle, of op andere berekeningen van de boordcomputer (bv rijbereik)
Kan iemand me helpen waar ik moet beginnen met zoeken?
Alvast bedankt,
Franklin
Franklin3229
75 km
valt de km teller ook weg?
Opeltje 41.975 km Reageer
Nee, de KM teller blijft het gewoon doen.
Ik heb het vermoeden dat er twee verschillende systemen de snelheid meten. Er is ook altijd een verschil tussen wat de teller aan geeft en wat de boordcomputer aan geeft. Dit kun je eenvoudig testen door op cruise controle te rijden en vervolgens de gemiddelde snelheid te resetten. Ik heb dit eens vergeleken met een GPS die exact dezelfde snelheid weergaf als de gemiddelde snelheid van de boordcomputer.
Mijn vorige auto was een astra waarbij er een verschil van ongeveer 3 a 5 km/h was tussen teller en computer.
Nu in de zafira is het verschil kleiner, tussen de 1 a 2 km/h.
De gemiddelde snelheid komt weer overeen met die van de GPS.
Hieruit concludeer ik dat er twee verschillende meet systemen worden gebruikt. (ik kan er natuurlijk volledig naast zitten)
Het lijkt me niet onmogelijk dat dezelfde gmeten snelheid zowel voor de computer als voor de cruise controle wordt gebruikt, dit zou dan ook mijn cruise controle moeten beinvloeden, mar dat heb ik noch niet gemerkt (maar ik gebruik de CC dan ook niet vaak)
Iemand nog een idee?
Groetjes,
Franklin
Franklin3229 Topicstarter 75 km Reageer
er is maar 1 meetsyssteem en de signalen komen van de selfde sensoren.
Voor de geintereseerde,
Een weekje of twee geleden bleek de snelheidmeter ook spontaan uit te vallen, blijkbaar had je toch een goed vermoeden Opeltje.
Bovendien ondekte ik dat er af en toe een F in beeld kwam bij zowel de gemiddelde snelheid als de gereden KM van de BC.
Uiteindelijk bleek de radio het geheel flink te verstoren.
Radio uit betekend ook Snelheidsmeter (klok) uit.
De BC daarintegen geeft nog steeds rare dingen weer.
Omdat ik meestal met radio aan rij viel de snelheidsmeter (klok) niet vak uit.
Nu ik de radio weer uit de auto heb gehaald functioneerd alles weer normaal.
Dus nu zit ik weer met een volgende uitdaging.
Hoe bouw ik de radio, die ik graag in deze auto wil hebben vanwege de wisselaar, zo in dat de rest van de electronica niet meer verstoord wordt.
Deze radio heeft in een astra prima gefuctioneerd met de conversie kabel, maar kennelijk is het aansluitschema anders.
Kan iemand me vertellen wat de pinconfiguratie is van een zafira 2001, kleurkode of pin-nummers met de beschrijving bv dan ik de conversiekabel zo omsteken dt alles weer werkt.
Bedankt,
Franklin.
Bedankt Opeltje,
Dat is net wat ik zocht.
Groetjes,
Franklin
ik denk dat de snelheids puls in de ISO stekker aan massa kwam te zitten, via de radio.
dan word de puls ook nul..
