Opel Astra: Boortcomputer
Bouwjaar: 1992
Mijn buitentemp. meter werkt niet meer. Af en toe geeft het wel wat aan , maar varieerd van 10 tot 60 graden celcius en dit verloopt binnen een mum vat tijd van boven naar beneden en terug. En dan komen er alleen strepen in het venster te staan.
Wie kan mij helpen ?
dick2210
vaak is het de temperatuursensor die stoort of bedrading-probleem in de buurt van de sensor. en af en toe komt er ook nog wel eens een storing aan de boordcomputer-stekker/of verbinding op printplaat (verbinding los) voor!!
peerbmw
2.325 km
je sensor voor je buitentemperatuur is als het goed is een donkergrijze kabel ( ongeveer 4mmdik) met een apart plastic uiteinde, ook donkergrijs. deze zit meestal aan je voorbumper geklikt. als je aan de bestuurderskant onder je koplamp kijkt kan je em misschien al zien, en anders ff je koplamp eruit. dan ff de draad volgen en kijken of er iets los zit, of dat je kabel stuk is ofzo
succes
roygsi
3.365 km
zit onder in de linker hoek van je bumper kan je zo bij
Willem12089
38.570 km
