Opel Corsa: bougies vervangen opel corsa C 2002 G3
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG
Wie kan mij vertellen hoe ik mijn bougies moet vervangen. Ik kan de bougies niet vinden. Kan iemand mij dit met plaatjes uitleggen. Kan helaas weinig op internet vinden over het vervangen van bougies (opel corsa c)
MD1979
dit kun je beter niet zelf doen.
Als je dit al moet vragen op deze site zegt me dit al genoeg over je kennis.
dit vereist speciaal gereedschap en flink wat handigheid.
gaat het mis dan kost dit minstens 200.
om de 60.000 laten verwisselen.
popey
wat voor motor?? is wel handig
het is zeker wel handig te weten welke motor.
Willem
onder de kap zit een plaatje van ecotech die moet je er af schuiven of trekken is maar net wat voor plaatje er in zit. daaronder zit het bobineblok. die moet je los draaien met 2 torx schroeven aan het bobineblok zit een stekker vast die moet er ook even af. dan moet je voorzichtig het bobineblok eruit halen. dan zie je 4 gaten zitten en daar in zitten de bougies. bougiedop 16 is het waarschijnlijk om ze los te draaien.
[quote=Corsafahrer]onder de kap zit een plaatje van ecotech die moet je er af schuiven of trekken is maar net wat voor plaatje er in zit. daaronder zit het bobineblok. die moet je los draaien met 2 torx schroeven aan het bobineblok zit een stekker vast die moet er ook even af. dan moet je voorzichtig het bobineblok eruit halen. dan zie je 4 gaten zitten en daar in zitten de bougies. bougiedop 16 is het waarschijnlijk om ze los te draaien.[/quote]
LET OP!! Dit geld alleen voor de:
Z10XE Z10XEP Z12XE Z12XEP Z14XEP motoren...
voor de Z14XE en Z18XE werkt het iets anders:
Kap over de motor los schroeven (2 torks schroefjes)
bobine brug demonteren (4 of 5 torkx boutjes)
bougies eruit zwengelen.
willem
