Dingend oplossing van een brandstofprobleem gevraagd!
N.a.v. gebroken distributieriem hebben wij de cilinderkop laten reviseren.
Na montage en proefstart liep hij eventjes vlekkeloos.
Bij een volgende start werd het moeilijker en viel stop.
Bij het afkoppelen van de diesel-drukleiding levert de dieselpomp blijkbaar geen druk en dus ook geen brandstof meer.
Wij hebben van tevoren, de pomp kompleet met verstuivers afgebouwd maar niet geopend.
De pomp heeft het voor de cilinderkop-revisie goed gedaan.
Overigens het is een brandstofpomp die constante druk levert.
Wie is bekend met de Interstar, Master of Movano?
Wat kan de oorzaak zijn van het brandstofprobleem? Ontluchting? Retour? Of anders?
Graag opmerkingen van de NISSAN INTERSTAR / RENAULT MASTER, OPEL MOVANO kenners.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zit namelijk een opvoerpompje in de tank, deze zou evt. stuk kunnen zijn of de zekering ervan stuk.
