Mijn bezinepomp van mijn astra is stuk volgens de anwb
Moest de laatste tijd met een hamer op de pomp slaan terwijl een ander de auto moest starten
Pomp uitgebouwd
Maar er kwam bij het uitbouwen helemaal geen benzine uit. Dit had ik wel verwacht
Terwijl er een kwart tank inzat.
Is daar een reden voor?
Kan het nieuwe zeefje verkeerd zitten of is er iets anders in de tank de oorzaak
pomp zit aan de zijkant van achterkant van de tank onder de auto .
{ O }
Hoe kan het nou dat er dan geen benzine uit loopt
De auto start ook niet als alles weer vast zit
Het is een G3 installatie
Hans
