Opel Meriva: Brommend geluid uit koppeling/versnellingsbak of vliegwiel.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 dti
Goedendag,
Ik heb een probleem met een bromment geluid wat uit het motorcompartiment van een Opel Meriva 1.7 DTI 2003 komt.
Als de auto optrekt en opschakelt is het geluid wat de motor ed produceert normaal. Als je daarna een constante snelheid rijdt komt er een brom uit het motorcompartiment. Als ik de koppeling nu intrapt en de motor op toeren houd is het geluid helemaal weg.Laat ik de koppeling los is het geluid weer terug, geef ik een beetje gas is het weg, ook als je rijd en je laat het gas los en de auto laat uitrijden hoor je het bromment geluid.Als je een beetje met het gaspedaal gaat spelen reageert "het geluid" evensnel mee. Ik heb ook geprobeert of het geluid weggaat als je een constante snelheid rijdt in een versnelling de pook in de versnelling te trekken om te kijken of ik een evt.speling van wat dan ook er uit trekt/drukt, dit maakt geen verschil.De gehele koppeling is vervangen dus hier kan het mijn inziens niet meer aan liggen. Blijven er nog andere opties over bv. de vesnellingsbak of het vliegwiel etc..
Kan iemand mij hiermee helpen? en evt. uitleggen hoe ik kan testen om erachter te komen wat en waar het probleem zit?
M.v.g Arjan
ArjanSteentjes
60 km
doet mij eerder denken aan het zelfde probleem wat ik heb.
een kapotte motor steun
bij het kantelen naar voren van de motor bromt hij en met kantelen naar achter is er niks aan de hand.
gr tijne
Goedenavond Tijne,
Beadankt voor je snelle reactie, welke steun was bij stuk?
M.v.g Arjan
ArjanSteentjes Topicstarter 60 km Reageer
hoi arjan,
mij mij gaat het om een vectra b2 maar ik ben er ook nog niet uit is er eentje besteld maar kunnen er 3 zijn.
als ik jou was zou ik langs de dealer of garage gaan en vragen of ze deze na kunnen kijken.
ja kan zelf kijken of je bij de stunen rubben ziet wat er niet uit ziet zo als het hoort.
gr tijne
Hoi Tijne,
Ik heb vandaag de koppeling vervangen en van de 4 steunen is er eentje afwijkend en deze zit onder het blok en aan het sub frame geschroeft.Ik heb deze net gedemonteerd en de bout met daarom hen een pijpje heeft rondom 4 a 5 mm speling! lijkt mij dat dit 0 moet zijn?
gr Arjan
Zo als het klinkt klopt dat niet nee maar maak er anders even een foto van en zit die hier zegt ons meer
Gr. Tijne
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
