Opel Astra: centrale deurvergrendeling gaat niet open
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
ik heb problemen met de centrale deurvergrendeling.
laatst was het motortje aan de pasagierskant stuk.
heb deze nu vervangen, maar de deuren gaan nu wel op slot met de
afstandsbediening maar niet meer van het slot af.
alleen als je bij de passagier de deur met de sleutel of deurpin open doet
gaat alles van het slot af.
weet iemand hoe dit te verhelpen is? want het is irritant zo.
alvast bedankt
glennus
325 km
al 18 jaar lid
AB is niet standaard op deze auto, dus ook niet origineel
ga na of er geen draadje los is oid.
kan gebeurt zijn tijdens plaatsen nieuwe motor.
Willem
het is een cv van general motors.
heb al gekeken toen ik het motortje plaatste maar alles zat goed vast.
kan natuurlijk ook ergens anders los zitten maar je weet zeker niet waar ik dan moet zoeken?
want volgens mij lopen die draden bij mij eerst naar de kofferbak toe.
glennus Topicstarter 325 km Reageer
CV is wel van GM, maar het Afstandsbediening systeem niet!!
dat is nooit geleverd op de astra-F namelijk.
deze kan storing veroorzaken
Bedrading gaat rond door de auto.
je hebt ook een slotje op de kofferklep en tank klep namelijk
Willem
bedrading in de bestuurdersdeur was los geschoten, deze weer vast gezet en nu doet ie het weer.
heb nu alleen nog als ik de deur te ver open doe dat dan de deuren weer op slot gaan, maar als ik
dan de deur dicht doe dan gaan ze weer van het slot af.
