centrale vergrendeling werkt niet meer, linkerdeur opent met sleutel, kofferdeksel geblokkeerd en achterdeuren ook. NIET open te krijgen!!!!!!! Zekeringen ok! Heeft iemand dit ooit voorgehad?
Ik heb bij mijn vectra ook spookachtige dingen gehad, ik heb eerst spanning gemeten op de stekker van de vergrendeling van de rechter voordeur, hier kwam na bedienen wel spanning op zowel open als dicht, conclusie Motor rechter voorportier defect. (heb deze vervangen door nieuw exemplaar en probleem opgelost).
In de motor van de linker voordeur zitten een contact in die de andere vergendelingsmotoren van het stuur signaal voorziet. Deze zou je eens moeten controleren.
Wel lastig want je moet alle binnen bekleding van de deur losmaken.
suc6 Reinder
