Opel Astra: cilinderkop
Bouwjaar: 2001
hallo heb een opel astra y1.7dti waar de d riem was afgevlogen doordat de poeli van de oliepomp was gevlogen heb kop laten reviseren 4nieuwe kleppen en geflakt maar moter tikt nog steets
heb lagerschalen nagekeken riem op tijd gezet 2de nokkenas op tijd gezet met beholp van wp handboek spie,s bekeken maar kan nog niets vinden heb gevoel dat zuiger klep net raakt wie kan mij helpen met de oplossing mijn e mail is [email protected]
weidenaar
270 km
oliepomp nieuw?
Opeltje 41.975 km Reageer
hallo de nokken op de nokkenas zitter er op gekrompen, hij is dus niet uit 1 stuk.
Een keer meegemaakt dat er nokken verdraaid waren op de nokkenas na het breken van de riem.
groetjes edwin
edwin2611 390 km Reageer
hallo edwin hoe kan ik dit zien
simon10901 185 km Reageer
KRIJGT WEL GENOEG OLIE BOVEN INOLIE LAMP BRAND OOK NIET HEEFT GEEN HYD LIFTERS EDWIN IS DAT GEBEURT MET DIT SOORT MOTER 16V
Pas op als je pech dan zijn inderdaad de nokken verdraaid op de holle as van de nokkenas zelf ook een keer gehad
groetjes cees
ceesie1583 2.200 km Reageer
is inderdaad precies dezelfde motor als jij hebt.
grote kans dat bij jou hetzelfde gebeurd is.
groetjes edwin
gewoon nieuwe bestellen dan is het klaar heb dit verhaal al zeer vaak gehoord. dus conclusie riem gebroken kleppen krom dan altijd de nokkenassen mee vervangen bij een y17dit. basje
basje 3.080 km Reageer
Opel en diesels..... :-(
Hoi Simon,
Bij ons in de garage hebben wij drie weken geleden hetzelfde gehad. Bij ons was het probleem dat de zuigers inderdaad tegen de kleppen aantikten. Cilinderkop mag niet gevlakt worden!! Dus kop weer gedemonteerd en terug naar revisiebedrijf waar de kleppen "hoger" in de kop zijn gemonteerd. Kop gemonteerd en probleem was opgelost.
Groetjes Putje
Putje9207 95 km Reageer
en hielpen de nieuwe nokkenassen?????? basje
hallo ja de nieuwe nokkenassen waren het probleem heb eerst nokkenas uit auto gehaald die ik zelf nog had staan om zekerheid te krijgen heb voorste omgezet en probleem was opgelost nokkenassen kosten 315 euro ex heb een gevonden op onderdelenlein voor 125 euro bedankt voor de oplosing degene met de kleppen hoger in de kop was waarschijnlijk zelfde probleem want deze lop was ook gevlakt deze man heeft het een beetje duurder opgelost
