Opel Astra: cilinders 2 en 3 geen vonk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x20xev
als de auto warm is gaat ie op noodloop en is er geen vond 2 de en 3 e cilinder
nokkenas sensor en bobine vervangen!
kadir
2.740 km
al 18 jaar lid
Kun je de ecu afkoelen met koudspray?
Of andersom - koude motor en ecu wat opwarmen met een fohn.
oldford 117.985 km Reageer
ja en dan?
kadir Topicstarter 2.740 km Reageer
Dan weet je of je computer kapot is...
Mogenlijk ook SLechte massa op de Motor, kan deze probelem veroorzaken.
Willem
oke ik ga het proberen
bij vervanging van de computer moet ie dan ingeleerd worden?
Als je bedoeld afstemmen op de anti-diefstal eenheid, dan is het antwoord JA. Moet ie ook nog op een speciale manier verwijderd zijn.
Je kunt ook reparatie overwegen van deze ecu, dan heb je dat probleem niet.
Beste oldford,
ik heb een andere ecu gevonden met dezelfde nr + sleutel/chip
auto start
na een stuk proef rijden weer het zelfde probleem, probleem nog niet opgelost wat kan het nog meer zijn
Dan blijft Slechte massa / Draadboom over..
Tenzij, de 2 bougies wel vonken maar de brandstof niet word ingespoten...
Willem
foutcode= spoel 2
injectoren werken ook
koude motor niks aan de hand
maar als ie warm is start ie ook moeilijk
compressie gemet is goed maar tijdens het starten lijkt het wel alsof ie geen compressie heeft
Wat was de compressie bij warme motor ?
Als de ECU in orde is, zou je haast denken dat de bobine toch defect is ( Electronisch onderdeel dat warm word en alles doet behalve wat hij hoort te doen ) Een probleem in de bedrading lijkt me niet, dan zou hij het constant moeten doen en niet alleen bij een warme motor..
Je kan eventueel even op de stekker van de bobine meten op het moment dat hij niet meer vonkt..
Denk ook bobine
Willem
met een nieuwe bobine rijd ie helemaal slecht
Slechter rijden met een nieuwe bobine dan met je oude lijkt me niet, waarschijnlijk heb je de bougie kabels maar gewoon erop gezet ipv in de goede volgorde ?
Beste Stefan dat is het ook echt niet auto staat nog steeds bij mij en nog steeds niet opgelost!
Kadir,
Wel vreemd dat hij met de nieuwe bobine slechter loopt dan met de oude..
Maak anders eens een foto van de bobine ( met kabels eraan )
inderdaad, zijn de bougiekabels netjes opvolgorde erop gezet..
als dat niet het geval is, dat eerst doen..
Willem
Beste Willem de kabels zitten goed
gister weer mee bezig geweest
als de motor koud is is er niks aan de hand
maar zodra die goed warm is na een half uur rijden start ie ook heel slecht het lijkt alsof ie dan ineens ook geen compressie heeft!!!
Compressie meten..
Willem
probleem opgelost nog een nieuwe bobine gehaald + kabels
bedankt voor het meedenken
Was dit nu toeval dat die nieuwe bobine defect was, of zat per ongeluk en kabel in de verkeerde volgorde aangesloten ?
Maargoed, het probleem is opgelost en daar gaat het om..
ik denk toeval want heb 2 x een nieuwe bobine gekocht een daarvan heb ik terug gestuurd voor garantie en die hebben hem doorgemeten/getest
en bleek inderdaad een fabrieksfoutje te zijn!
