De climate control blaast haperend de lucht op de automatische stand en op ventilator stand 9 en soms 8, pas als ik de ventilatorstand 7 inschakel krijg ik een constante stoom warme of koude lucht afhankelijk van wat ik instel. Op de automatische stand en de hoogste ventilator standen blaast hij de lucht in korte stoten.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
als je dashboard kastje er uit haal zie je links een dikke kabel lopen 2 aderig die stekker loopt naar je kachelmotor en die maakt da slecht contact
heb het zelfde gehad als je er aan rommelt doet ie het wel en niet en hoe hoger je de stand zet hoe minder weerstand
sucses
gr michel
