Opel Vectra: Co gehalte op LPG
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0-16v (X20XEV)
Bij de laatste APK was mijn Co gehalte kantje boord, ik moet hem voor komend jaar opnieuw laten afstellen.
Gelden er voor LPG andere waarden dan op benzine?
Hoe word dit afgesteld, d.m.v. een stelschroef of op een andere manier.
Alvast mijn dank, groet, Wil.
wil12012
3.795 km
al 23 jaar lid
Wordt geregeld via een lambdasonde ( stukje elektronica ) en een elektronische regelmodule.
moderator
32.365 km
Bedankt, maar wat kan de oorzaak zijn van het euvel?
De Lambdasonde of kan dat van alles zijn.
wil12012Topicstarter
3.795 km
Kan lambda sonde zijn, kan ook de Katalysator zijn.
Willem
Willem12089
38.570 km
Hoe is de CO op benzine?.
Geen idee, volgens mij heeft de keurmeester alleen maar gekeken op LPG.
3.795 km
Wat voor een lpg instalatie staat er in? Oudere gasinstallaties gebruiken de lambdasonde niet.
Een beetje onderhoud plegen en een paar nieuwe bougies heplt meestal al veel, anders het lpg af laten stellen.
Mausx
6.425 km
Als het een G3 is dan is de lambdasonde wel betrokken in het proces.
Waarschijnlijk een koltec installatie.
Idd lpg af laten stellen bij lpg boer.
Ja klopt, het is een G3 van Koltec.
Bedankt voor de tip, ik zal hiervoor naar een LPG specialist gaan.
3.795 km
Lambda sonde is vervangen, probleem opgelost.
Dit onderwerp kan gesloten worden, bedankt voor de reacties.
3.795 km
Op verzoek TS gesloten.
Hans4040
123.030 km
