Opel Corsa: Co te hoog
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1C1,4 NZ
Het Co blijft te hoog bij 3000 t/m 0,75, lambda is goed rond de 1, en stationair staat hij ook goed 0,25, lambdasonde verwisseld en pendelt goed,geen uitlaatlekkage of lekkage bij spruitstuk, carterventilatieslangen los halen helpt ook niet, uitlezen gaf lambda aan, inmiddels weg.vaccuumslangen goed; iets hoge 02 en Hc maar valt erg mee, bij loshalen van mapsensor vliegen alle waardes omhoog. Hoe kan die Co nou zo hoog blijven? Gaarne hulp. bij voorbaat dank.
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
katalysator werkt niet goed meer.
vervang deze maar.
Kun je aub wat duidelijker zijn waarom je dat denkt?
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
als je voor een katalysator co zou kunnen meten, dan zul je zien dat het co altijd rond een half % zit.
een katalysator werkt immers alleen als er genoeg brandstof toegedient word.
wanneer de lambda waardes goed zijn zowel op toeren als stationair en het co blijft zo rond een half% lijkt het erop alsof de kat niet meer werkt.
komt nog bij dat bij deze corsa's met regelmaat de kat vervangen word.
Sucses
Bart
We hebben de katalysator vervangen, alles weer in orde, hartelijk bedankt voor het meedenken Bart!
