Hallo beste mensen,
Ik heb een zafira en deze geeft Code P170 aan, heb al diverse dingen vervangen en nagekeken waaronder, LMM, Lampdasonde, Luchtfilter, Bougies, heb nu al
2x een flesjes benzine systeem reiniger er in gedaan, brandstoffilter vervangen en zelfs gekeken naar de aanvoerslang van de brandstof in de tank.
Begin nu toch een beetje wanhopig te worden, weet iemand nog een eventuele oplossing voor dit probleem, zelf denk ik misschien nog aan een injector of de pakking van het inlaatspruitstuk.
Graag hoop ik dat er iemand komt met een eventuele oplossing.
Groet,
Arno
Vaststelling hiervan zal dus als 1e moeten gebeuren.
Dit gaat het makkelijkste door middel van uitlezen van de zogenaamde "long term fuel trim".
Is die negatief dan is het systeem te rijk, is die positief dan is het systeem te arm.
