Ik heb hier een combo die geen vermogen heeft.Hij reageerde eerst ook slecht op gas geven maar we hebben toen een zekering vervangen die kapot was en toen was dit verholpen.nu als we het brandstoffilter hebben los gehad of de brandstofleidingen,dan hebben een paar kilometer weer vermogen en dan lijkt het net of je ineens geen turbodruk meer hebt(zo voelt het , zit geen turbo in).hebben het filter al doorgelust en nog niets.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
Als deze niet goed afdichten en er lucht mee komt, kan hij inhouden / slecht lopen / slecht starten.
Je hebt het filter doorgelust, zie je geen luchtbellen in de leiding als de motor loopt ?
Ik neem aan dat er niks aan de distributie of pomp gedaan is ? ( Timing )
