Opel Vectra: Condenswater van airco binnen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Nu het de afgelopen weken zo warm is geweest heb ik de airco veel gebruikt ,alleen komt er nu de laatste dagen water ? links en rechts bij mij voeten naar binnen zal dat condenswater zijn ?. Kan hem nu niet meer gebruiken want de hele vloer wordt nat ,en kan niet zonder hem (ben longpatient dus heb het snel benauwt met die warmte ) Wat kan ik daar aan doen ?
VrGr Herman
hempie
835 km
water afvoer verstopt schoonmaken.
mvg willem2
Ik neem aan dat die onder de auto zit,kan je me soms ook vertellen waar ik moet zoeken ?
VrGr Herman
hempie Topicstarter 835 km Reageer
in de midden van de auto tegen het schutbord
zit een slang die is van de afwatering
zit dus tussen het schutbord en de motor
even goed kijken
mvg willem2
[quote=kleijn]in de midden van de auto tegen het schutbord
even goed kijken
mvg willem2[/quote]
Bedankt Willem ik heb hem gevonden VrGr Herman
