vandaag telefoontje van mn meisje gehad,ze kreeg de contactsleutel niet omgedraaid,ook hulp van anderen had geen effect dus zelf heengereden.
Wilde inderdaad niet draaien,na flink rommelen eindelijk voor elkaar.
Meteen maar naar huis gereden en weer geprobeerd,uiteraard hetzelfde.
Slot ingepoten met wd 40 en steeds maar blijven proberen,hij ging het steeds beter doen tot ie het uiteindelijk nu gewoon weer goed doet.
Klink dat bekend?
Met name of dit wellicht tijdelijk is ,dat ie het binnen afzienbare tijd weer niet of helemaal niet doet.
het is een Astra G Coupé.
slot er uit (laten) halen en nieuwe monteren
of wachten tot die het helemaal niet meer doet.
kan natuurlijk ook zijn dat die achter het stuurslot is blijven hangen
en dat het maar eenmalig was
mocht je het slot er uit halen de sleutel er in laten zitten
mvg willem2
