Opel Combo: contactslot vervangen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4 - 66kw
hey, contactslot is hopeloos defect, slecht heel sporadisch te verdraaien, dus nieuwe besteld met sleutels op sleutelnummer.
heb die startonderbreker er al af, maar hoe komt die cylinder er uit?
ieder beetje hulp is welkom, maar een volledige oplossing is natuurlijk top!
groetjes,
j-l.
budbaroud
125 km
al 13 jaar lid
Jean-luc ; net op de plaats waar je het niet kan zien zit een gaatje in het slothuis. Met een spiegeltje gaat het wel.
De sleutel moet wel in stand 1 staan . Pennetje in het gat en licht drukken om de blokkering in te drukken.
Zorg wel dat het slot niet in de stuurblokkering valt anders heb je er weer een probleem bij . Dan gaat het nieuwe slot niet diep genoeg.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
dag, hartelijk bedankt voor deze oplossing, is nu klaar om een nieuwe in te plaatsen.
maar vooreerst vond ik dat gaatje niet, zat onder de schakelaar van de ruitewissers, die ik dus ook heb moeten verwijderen.
en inderdaad, zodra je de cylinder verwijderd, valt het stuurslot in veiligheid.
wat je dus heel gemakkelijk kunt verhelpen door met een platte schroevendraaier de veiligheid naar beneden te drukken tot die op zijn plaats blijft.
prettig weekend gewenst,
jean-luc.
budbaroud Topicstarter 125 km Reageer
Om deze klus te doen zonder problemen zet je het stuurwiel zo scheef dat de pal niet in de as kan vallen.
Er zit maar een uitsparing in de stuuras.
Groetjes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
