Als fanatiek VW rijder voor het eerst in tijden een Opel gekocht omdat mijn vriendin perse een Corsa wilde voor haar dagelijks vervoer.
Het is een Corsa 1.2i City geworden uit 1994 met 33 kw.
De auto heeft het volgende probleem.
Koud loopt de auto perfect, maar als hij warm word dan gaat hij behoorlijk bokken en stotteren bij het optrekken. Alsof er nog wel vermogen is maar het er niet uit komt.
Ook vind ik het brandstofverbruik erg hoog, ongeveer 1 op 8.
Temp. meter op het dash komt niet verder dan 70 of 80 graden (file).
Waarschijnlijk staat dit er los van, maar de buitentemp.meter geeft altijd 69.5 graden aan.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn, denk zelf aan een temperatuursensor ofzo.
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
Is dat allemaal goed dan de sensoren laten uitlezen en de signalen goed controleren.
