Ik heb een corsa 2005 1.7 cdti sport met een km-stand van 134000.
De auto heb ik sinds aug. 2011, waarbij het in die maanden 3x is voorgekomen dat de auto afslaat bij een koude start.
We mogen niet klagen met de zachte temperaturen buiten, maar helaas is me gisteren hetzelfde overkomen.
De auto start normaal, dan draait ie onregelmatige toeren rond de 1000 en dan daalt ie tussen de 800 a 700.
Dan zijn de toeren zo laag dat ie afslaat. Dit is na pakweg 5 a 10 seconden.
Als ik m weer start dan gebeurt hetzelfde, ik doe dan zelf met het gaspedaal de toeren rond 1000 te houden.
Laat ik het gaspedaal na een halve minuut ongeveer los, dan is er niets aan de hand.
Als ik het gaspedaal loslaat na pakweg 15 seconden, dan slaat ie af.
Grote beurt is vorige week geweest, en helaas blijft het probleem bestaan.
Ik heb een corsa met denso pomp. Wie kan me tips/adviezen geven over wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
Zelfde probleem gehad met opel meriva 1.7 cdti.
Drukregelventiel brandstofpomp is vervangen en probleem nadien niet meer voorgehad.
