Heb een corsa uit 11-'95 hiervoor heb ik de volgende bougies gekregen:
NGK BPR5ES (enkele vonkpoot 0.9 mm ruimte)
Nu zijn deze ook voor de motorcode C1.4NZ alleen tot 07-'95. Vanaf 08-'95 staat er NGK BKR5EK (dubbele vonkpoot 0.8 mm ruimte)
Bij Brezam zeiden ze dat deze ook prima was. Nu ong. 100 km gereden te hebben loopt de auto heel slecht, toeren zakken helemaal in ineens bij stationeer, en slaat soms af. Bougies eruit gehaald en zien er erg zwart uit. Slechte verbranding dus. Auto stinkt ook meer aan benzine.
Mijn vraag, zijn deze bougies echt geschikt voor de corsa uit nov 95, of waren ze te zwaar is nu de bobine of vonkversterker overleden hierdoor? Kan dat?
Bedankt.
Denk eerder dat er iets anders niet klopt, bijv. motortemperatuursensor.
Zit aan de achterkant van het inlaatspruitstuk, onder injectiehuis. 2 draaden aan.
Gr.
