Opel Corsa: corsa B dashboard koelvloeistof temperatuur meter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x12xe
Mijn dashboard koelvloeistof temperatuurmeter (rechts naast kilometer teller) is stuk, de garage zegt dat alles onder de motorkap nog werkt en dat het aan de meter moet liggen, moet ik nu het hele dashboard uitbouwen of kan dit op een gemakkelijkere manier?
eboormans
hoe heeft de garage dit dat gecontroleerd ?
het kan zeker aan het instumentenpaneel liggen,maar ik denk eerder aan een kapotte sensor of kabelbreuk..
en als het niet aan je sensor ligt en je wilt het instr.paneel uitbouwen hoef je niet het hele dashbord te verwijderen..
Stefan
Bedankt stefan voor je reactie,
volgens de garage was de termostaat en de bekabeling in orde, ik heb een half uur voor diagnose betaald, hoe ze het precies doorgemeten hebben weet ik niet. Kun je aangeven hoe het instrumenten paneel uitgebouwd kan worden?
eboormans Topicstarter 55 km Reageer
nou egon
als de thermostaat in orde is,wil niet zeggen dat de wijzer op het dashbord dan moet functioneren,dit staat er los van,of bedoelde je dat de garage de temperatuur sensor en bekabeling gecontroleerd heeft ?zou niet precies durven zeggen hoe je precies je klok demonteert,meestal zit deze met 2 schroefjes vast,en hoef je niet je hele dashbord uitelkaar te halen..
meestal is de sensor blauw van kleur en heeft een enkele draad..je zou deze eraf kunnen halen en tegen de massa kunnen houden zodat de meter helemaal uitslaat,zo kun je het één en ander uitsluiten.
Stefan
nou egon
Stefan
