Opel Corsa: corsa c cruise control is niet te activeren op motorstuurapparaa
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: z1.3dt (essentia)
Hallo
Mijn corsa heeft op allepunten bedrading liggen voor cruisecontrol, heb ik bij de opel een cruisecontrol hendel laten programeren, kreeg ik de mededeling dat
het niet mogelijk was. Ik vroeg me af waarom hij dan voorbereid is. De monteur van opel gaf aan dat hij hem kon instellen in BCM module maar niet in
het motorstuurapparaat. mijn vraag aan hem:of hij er nieuwe software voor heeft omdat de Corsa C enjoy met het zelfde bouwjaar wel cruise control heeft.
hij gaf aan dat hij het over hardware had en geen software. Is het niet mogelijk deze systemen te updaten? hoe kan ik hem mogelijk activeren? Ik heb tevens
een Fiat doblo van 2006 met het zelfde stuur apparaat zit er hard aan te denken om deze gewoon om te wisselen en het nog eens te proberen, kan dat?
sebas10817
780 km
al 23 jaar lid
Wisselen van stuurapparaten gaat helaas tegenwoordig niet meer.
Dit in verband met de sleutelherkenning van de anti-diefstal beveiliging.
Na wisselen van het stuurapparaat herkent deze de sleutels niet en zal de motor niet starten.
oldford 117.985 km Reageer
Het stuurapperaat zal hardware matig niet alle komponenten/ andre kompnenten hebben dan een met cruisecontrol optie aanboord.
Daar kan je dus zelf niets aandoen dan door een stuurapperaat uit een corsa met de zelfde motorcode te halen met cruisecontrol en hem dan te laten programmeren voor jouw auto en sleutels door de dealer.
nee klopt niet. het stuurapparaat is altijd te programmeren alleen zijn de opel dealers niet in staat dit te doen met hun tech2 opel diagnose systeem deze moet hier op voorbereid zijn. bij opel is dit geblokkeerd je kan eventueel het stuurapparaat met andere tools wel programmeren die op de markt te vinden zijn maar moet je weten hoe dat te doen. natuurlijk moet het beveiligings systeem met het motorstuurapparaat gekoppeld worden bij het wisselen van het stuurapparaat anders start de auto inderdaad niet maar ook een kwestie van programmeren.
wie had dat ooit gedacht om als systeembeheerder de auto in te moeten duiken. hopelijk lijd het nog eens tot een olie onafhankelijke auto.
sebas10817 Topicstarter 780 km Reageer
