Opel Corsa: corsa met c20xe motor
Bouwjaar: 1996
ik heb nu een c20xe motor in mijn corsa alles doet het behalve dat hij geen benzine krijgt en hij vonkt niet.
bobine en brandstofmotor zijn goed.
wie kan mij helpen?
opelpower8288
205 km
waarschijnlijk ies niet goed. juiste kabelbomen en ecu gebruikt?
Opeltje 41.975 km Reageer
ja is de gewoon de orginele kabelboom van een kadett want voorontsteking doet wel kan het relais van de branstofpomp of iets aan de bobine stuk zijn want hij krijgt wel vaste spaning en zo
opelpower8288 Topicstarter 205 km Reageer
Zou inderdaad het brandstofrelais kunnen zijn
Komt veel voor
relais brandstofpomp vervangen en doet nog niet zou het ook nog met de module van de ontsteking te maken kunnen hebben of moet de brandstofpomp dan gewoon lopen als die stuk is
heb ook al de bdp sensor vervangen en doet nog niks wie kan mij helpen
heb het probleem al gevonden had de klopsensor verwisseld met de stationeer sensor in ieder geval bed voor de reacties
