Opel Corsa: Corsa slaat soms niet aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Heb hier een Corsa staan die soms niet wil aanslaan,9 van de 10 geen probleem alleen soms pakt hij gewoon
niet aan.Als je dan weer het contact uitzet en weer probeert slaat hij soms wel aan of na 3 keer.
Uitgelezen geen foutcodes ook niet in de startblokkering,krukassensor vervangen en stekker achterop
de tellelklok goed vastgezet en bij de dealer laten uitlezen plus softwear update.
wie weet raad ?
vr. groeten Boudewijn
steenstra
1.455 km
nokkenassensor??
venedijk 20.655 km Reageer
Hoi Jan,
Zou kunnen,maar geeft geen foutcode aan en als je de stekker van de nokkenassensor haalt dan slaat hij
gewoon aan.Dus denk niet dat daar het probleem zit.
steenstra Topicstarter 1.455 km Reageer
Dan Zit daar het probleem idd niet denk ik....
Zou het zo niet weten wat dat is verder..
Heb je de tellermodificatie zeker goed uitgevoerd? dus ook het speciale stekkervet een de 2 halve viltjes tussen de stekker en de houder gedaan?Contoleer ook goed de verbinding van de plus en massakabel op de klemmen.Deze zijn geperst en hebben soms een weerstand waardoor het stuurapparaat net een te lage spanning krijgt om te kunnen werken.Je zou nog kunnen controleren of hij vonkt en benzinedruk heeft op het moment van de storing.Heel soms gaat er wel eens een disblock stuk.
Succes
danny1929 2.820 km Reageer
Hoi
Heb de tellerklok gewoon eruit gehad en de stekker goed vastgezet maar geen modificatie uitgevoerd.
Wist ook niet dat dat er is.
Wou vanmorgen weer niet aanslaan dus remreiniger gepakt maar dat hielp ook niks,en in 1 keer liep die ook weer dus.
Raar ra
Morgen maar weer proberen en kijken als de pomp wel stroom krijgt.
groetjes Boudewijn
Als je remreiniger pakt is er geen vonk dus.
marcel7031 9.755 km Reageer
Ik heb hier inderdaad een tijdje geleden zo'n zelfde corsa gehad met probleem. Ook toen de modificatie bij de teller uitgevoerd maar de klanten hebben nog steeds zo nu en dan het probleem!! Is het geen oplossing om de stekker er tussenuit te halen?
Krukas sensor, ook al een paar keer gehad.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
even een update,
Heb nu soms ook dat als je het contact aan zet het motorstoringslampje heel snel gaat flikkeren en de
benzinepomp en gasklep slaan dan ook op hol ( net of er wel,geen,wel,geen stroom is).
Heb alle massakabel schoongemaakt en gecotroleerd en zelf 2 vervangen maar slaat toch soms nog niet aan.
Ben er nu haast wel een beetje flauw van,maar ja hoort erbij.
Probleem is volgens ons begonnen nadat we de accu vervangen hebben want daarvoor deed hij het niet.
groetjes Boudewijn.
Ik zit toch echt te denken aan de kabels die in de accuklemmen geperst zijn,heb je ze echt goed gecontroleerd? Probeer ze er eens uit te trekken.Zet er eventueel even een startkabel overheen.
Het is namelijk wel toevallig dat je daar net aan hebt gezeten met de accu vervangen.
Ik neem aan dat je de accu al uitgewisseld hebt.
Jaja, ik wordt er ook wel een beetje suf van. Het snel knipperende motordiagnose lampje heb ik bij deze auto ook! En uitlezen enz. dat werkt allemaal niet. Stekker achterop de tellerbak gemodificeerd.......
En het gekke is, als ik bij de klant kom omdat de auto het niet doet, is het starten en lopen!!! Ik ga dan ook op de aanname van Danny eens even de kabels en klemmen controleren.
ik heb het zelfde probleem ook
het enige wat ik moet doen is even de auto(elecktrisch sluiten) en weer openen en dan gewoon starten( naar het schijnt is het een anti diefstal systeem volgens de opel garage als je te snel wilt starten)
Grtzz TiMo
Kijk eens met de tech 2 als je start of de temp. sensor dan niet even naar - 40 gaat, kun je zien in je instrument als je nl. in je motor kijkt en dan start onderbreekt hij het tech2 signaal.
Meestal als je iets rustiger start werkt alles goed maar als je te driftig bent en heel snel de sleutel omdraait krijg je dit probleem.
Je kunt een andere koelvloeistofsensor monteren en een nieuwe stekker met betere contacten (is vlgs. ook een buitendienst opl. van maar dan voor een Corsa B x12xe.)
Suc6
