Opel Astra G Vectra B (1.8 en 1.6): Cruise control ....................
Bouwjaar: 1998
Hallo all, mijn vraag is hoe zit de cruise control uitrusting in mekaar.Is het nou alleen de schakelaar vervangen of nog een hele unit en/of kastjes.Voor zover ik begrepen en gelezen had.Wat ik dus gisteren van een Opel dealer monteur hoorde is het dus niet alleen een schakelaar bij je stuur, maar onder de motorkap moet ook nog wat bijkomen en gedaan worden aan unit en kastjes en stekkertjes.Bij de diesels is het geen probleem, zei hij.Als het goed is heb een electr.gaspedaal of hoe het ook heet en een voorbereide stekker onder stuurkap,nou schakelaar heb ik intussen al gemonteerd en bij test doet ie niet. Het kan zijn dat ik misschien wel naar de OPel dealer moet voor uitlezen of activeren, maar die ene monteur heeft mij dus twijfels gegeven,dus mensen help aub Opeltje reactie vooral welkom.Hoe zit het nou precies!!!!!!!
Danny1949
1.615 km
de benzine motoren zijn soms wel voorbereid wat bekabeling betreft maar er moet meer bij...koppelingsschakelaar,servo en schakelaar....kost wel wat. dit zelfde gld voor de 1.7 diesel. op de 2.0 diesels is het vaak wel mogelijk, afhankelijk of de bedrading doorloopt....
Opeltje 41.975 km Reageer
