Opel Zafira: Cruise control
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.6XE
Hallo allemaal.
Ik heb een probleem met mijn cruise control, maar voordat ik van alles ga loshalen wil ik graag weten of de cruise control ook uitgeschakeld kan worden door check control. Ik kan namelijk een stukje op cruise control rijden, maar na een poosje valt de cruise control uit en verschijnt er een bericht op de display dat het oliepeil bekeken moet worden. CHECK aanduiding brand dan ook. Kan dit verband houden met elkaar?
Mvg rONNY
Krullemie68
125 km
Geen idee , maar ik kan me voorstellen dat elke storing , er voor zorgt dat de cc automatisch uitgeschakeld wordt.
Zou eerst eens beginnen met het verhaal rond het oliepeil , is de storing van de cc misschien wel als sneeuw voor de zon verdwenen.
Met een onjuist oliepeil rijden is niet aan te bevelen.
kaleido 1 158.875 km Reageer
cruise controle en check controle heeft niets met elkaar te maken
Kijk eens naar je remlicht-/koppelingsschakelaar
VectraSport 825 km Reageer
Even met contact spray je contaktjes bij je stuur waar je het aanzet schoon spuiten tussen het rubber gegarandeert dat het over is
Hallo VectraSport en kleijn.
ik zal als het weer beter wordt een even kijken naar die contacten inderdaad.
bedankt voor de info. Hier kan ik wel wat mee.
gr Ronny
Krullemie68 Topicstarter 125 km Reageer
