Opel vectra 20i 16v diamand: cruise control
Bouwjaar: 1998
ik wil cruise control in mijn auto. nu zit er een aansluitstekker
in het stuurhuis, men zegt dat al verwissel je het knipperlicht-hendel voor 1 met cruise control en je sluit het aan dat het dan meteen werkt. klopt dit en kan je het ook onder de motorkap zien bij de carburateur of de nodige onderdelen aanwezig zijn
anne1
285 km
al 23 jaar lid
nee, dit kan dus niet bij een benzinemotor. dit kan alleen bij sommige diesels. inderdaad ligt er bij de vectra een stekker, maar je hebt nog een sevo nodig. en deze zijn erg duur en zitten er niet standaard op. deze servo bedient de gasklep dmv een extra kabel.
Opeltje 41.975 km Reageer
heb ik nog een vraagje
op mijn caberateur komt rechts de gaskabel binnen maar links
zit een busje wat een stroom aansluiting heeft
bedoel je dat dit de servo kabelaansluiting is waar over je schreef.
anne1 Topicstarter 285 km Reageer
nee, de kabelansluiting zit onder de rembekrachtiger linksvoor op de chassisbalk. dus waar de kabelboom van binnen naar de motorruimte loopt, zit in de motorruimte een stekker vastgeplakt in de onderste knik in de kabelboom. deze is voor de servo.(stekker 2 rijen van 6 pennetjes)
ja ,ik heb even gekeken en er zit een stekkertje onder bij de draadboom hier moet dus de sevo aan zitten en dan heb je dus ook een dubbele gaskabel, als de voorbereideing van cruise control aanwezig zou zijn. ken je me hier nog even op antwoorden
klopt, de dubbele gaskabel heb je dus niet. deze zit aan de servo die je aan de langsbalk vast kunt schroeven. overigens moet de servo ook nog geprogrameerd worden door de dealer.
