Opel Vectra 1.8-16V Sport: Cruise Control
Bouwjaar: 1999
ik heb een knipperlicht hendel gekocht met cruise bediening. Mijn Opel was voorbedraad, hij is ook geprogrameerd met de Tech 2 echter kreeg hij geen respons.
Mis ik nog iets.
mohamed
335 km
al 23 jaar lid
jazeker, de cruisecontrol sevo zelf.......bij een diesel is dit niet nodig maar bij een benzine uit 99 we degelijk. deze hoort onder de rembekrachtiger tegen de linker balk gemonteerd te zitten. (kost wel een paar knaken....pfff.)
overigens hoe kom je er bij dat er standaard op deze auto cruise kan zitten door alleen een schakelaar te monteren?
en hoe kun je nou met de tech 2 de boel programeren, terwijl het er niet eens op zit? erg vreemd.
Opeltje 41.975 km Reageer
bedankt voor je reactie.
Via de marktplaats heb ik iemand gesporken die dat bevestigde en ik dacht waarom toch niet voor 45 euro had ik de schakelaar.
Het zou bijna waar zijn als ik voor dat bedrag een cruisecontrol zou hebben.
Bij Opel ondersteunde ze deze bevestiging alleen moest hij opnieuw geprogrameerd worden. Heb ik inmiddels laten doen maar het systeem kreeg geen respons.
Vandaar dat ik mij afvoreg of ik niet iets miste.
Maar ik ga wel achter de servo aan. Weet jij niet waar ik deze goedkoper op de kop kan tikken.
Ik ga eerst kijken of die er niet toevallig zit.
Kun jij beschrijven hoe het er uit ziet.
mohamed Topicstarter 335 km Reageer
vertel me eerst eens wat voor motor je exact hebt. een x18xe of een x18xe1.
ik heb een x1.8xe1
hier zit dus niets op. je hebt dus de servo nodig. deze moet je monteren en daarna programeren laten bij de dealer. en moglijk moet er ook nog een koppeling schakelaar gemonteerd worden.
kanik deze ook bij de sloop of via de slooplijn bemachtigen.
Hoe ziet overigens zo'n servo eruit.
tuurlijk moet dit kunnen. wel even om denken dat je ook de kabel en bevestiging er bij krijgt. het is een vierkant pastje met een stekker en een kabel. wel even om denken dat je er een neemt met dezelfde motor.
