Opel Vivaro: cruise control na plaatsen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19cdti
Graag had ik geweten of een originele cruise control na te plaatsen is en op welke manier
alvast dank
LOTUS
2.475 km
Ik heb voor deze auto nog nooit een orginele cruise controle gezien
er is wel een goed alternatief
een waeco cruise controle deze is makkelijk in te bouwen en werkt via de can-bus van de auto
VectraSport 825 km Reageer
Ook bij vivaro ??
Waar kan je die vinden eventueel een site
LOTUS Topicstarter 2.475 km Reageer
dit is de nederlandse importeur;
Ik heb even gekeken maar kan geen importeur in belgie vinden
klik even op "verkoop punt vinden"dan kan je met je postcode ook een leverancier in belgie vinden
Gewoon effe navragen bij een Opel dealer.
Op mijn Opel Astra H met 1.9 cdti motor (120pk) is cruise control het achteraf ingebouwd. Was geen enkel probleem.
Kwestie van ander hendeltje erin en laten programeren.
Je moet alleen wel een behulpzame Opel dealer vinden die dit voor je wil doen. Maar dat moet lijkt mij geen punt zijn.
KLopt Freggel hebben wij al met diverse opels meegemaakt, moet je wel proberen want werkt niet altijd maar als het werkt is het gewoon enkel een kwestie van een ander hendeltje en voor de res niks.
ja maar dan gaat het om een opel he..... Het gaat hier om een renault met een opel embleem..
Op bijna alle opels is verder gewoon orginele cc leverbaar, maar niet op deze
venedijk 20.655 km Reageer
Johngold heeft hier ook een cruisecontrol voor.
Informeer anders even bij de opeldealer je hebt ook een interface nodig.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Heb enkele maanden geleden nog 12 stuks JG-cruisecontrols ingebouwd in de Nissan Primastar. Als je zeJohn Gold even belt dan kan je het geleverd krijgen met een modelspecifieke montage set en een zeer duidelijk schema voor de inbouw. Ander kan ik je wel aan de benodigde aansluitgegevens helpen.
www.goldautomotive.nl/GUI/general/CustomPageView.aspx
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
