Opel Zafira: Cruisecontol Zafira werkt niet goed
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTI
De cruisecontrol werkt niet goed, soms gaat de auto spontaan op de cruisecontrol.
Dit levert gevaarlijke tafrelen op want als je 50 km rijd en hij gaat spontaan op de cruisecontrol naar 100km oid is dit zekker niet prettig.
Ook als je met de cruisecontrol aan rijd gaat hij in één keer harder rijden, te stoppen door op de rem te drukken.
Wie is bekend met dit probleem, het is gevaarlijk want je hebt de auto niet onder cotrole.
Graag jullie reacties
JC14
60 km
al 18 jaar lid
Ken het probleem niet maar je kan het volgenden doen als het probleem in de schakelaar zit:
(1) steker van de cruisecontrol loshalen op deze schakelaar zodat het probleem zich (waarschijnlijk niet voor doet)
(2) nieuwe schakelaar plaatsen. kosten E65,00.
Is goed zelf te doen. Kapjes bij stuurkoom verwijderen en je kunt er bij.
vermoed ook dat de schakelaar soms te gevoelig is en dan de cruise control doet inschaklen ;
even de stekker los zou ik ook proberen
opc8275 15.575 km Reageer
Ik heb de stekker los gehad en het probleem was er niet meer, de nieuwe schakelaar zet ik er zaterdag in.
Ik zal jullie laten weten of het probleem dan verholpen is. Alvast bedankt!!
JC14 Topicstarter 60 km Reageer
Probleem verholpen, bedankt!!!.
