Centrale deurvergerendeling werkt niet meer.
Alleen bestuurderszijde gaat nog open, de rest van de deuren word niet meer bediend.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn??
Volgens mij moet er niormaal ergens een klik hoorbaar zijn als alle portieren open of dicht gaan klopt dit ? en volgens mij was die klik ergens in bestuurders deur of in het dashbord.
In de deur is al eens iets vervangen met een kabel eraan ???, zou dit een relais kunnen zijn.
Wie kan me helpen ??
Alvast bedankt Wim
bij mij zit het stuurapparaat van de cv (deze heb je als je op afstandbediening hebt en deze hoor je ook tikken als je alles open of dicht doet)
achter het paneeltje bij je voetruimte, naast je motorkaphendel zegmaar.
zou kunnen dat die kapot is of een draad los.
zekeringen ook al bekeken?
mijnes was ook eens stuk en dat lag aan een zekering onder de motorkap, vlakbij de accu.
en anders zit het originele cv apparaatje achter het rechtervoetpaneel van de passagierskant. klein zwart kastje met ''kiekert'' erop
als je een torx dopje hebt haal je die paneeltjes er ff af en gaat op zoek, en kijk dus ook naar je zekeringen.
mocht dit niet helpen, dan kan je je deurpaneel erafhalen omdat die draad van de cvmotor losgeschoten kan zijn.
(bij mij is nu bv de cv van de passagierskant kapot, en moet ik ook het deurpaneel loshalen en stekkers bekijken)
succes ermee!
