Hallo.
Sinds kort heb ik een Opel Calibra (gerse bak) Nu heb ik echter als probleem dat mijn acculampje blijft branden. Ik heb wel gehad dat als ik een stuk snelweg pak of een tijdje rij dat het lampje uit gaat. Het vervelende is dat ook mijn benzinemeter maar voor een klein gedeelte oploopt. Nu is het zo dat wanneer mijn acculampje uit gaat mijn benzine meter ook oploopt. Verder heb ik als probleem dat mijn temparatuurmeter in zijn geheel omlaag blijft. In zijn totaal genomen werkt dus de rechterzijde van het dashboard niet.
Kan iemand mij vertellen waar dit aan ligt. Ik heb zelf wel het idee dat het dus de elektronica is maar goed ik ben een leek. Ik zou ook graag willen weten of het een probleem is om zelf op te lossen, ik heb nl geen leggende gelden.
Alvast bedankt Groeten Sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt kijken of er een spoor op de print gebroken, dan wel beschadigd is.
Willem
