Opel Astra: dashboardverlichting
Bouwjaar: 1999
In mijn Astra (nieuw model bjr 1999)doet de daschboardverlichting het niet van het paneeltje links naast het stuur. Dit is het paneeltje waar o.a. de lichtschakelaar, schakelaars voor de (achter)mistlampen en de dimmer van de interieurverlichting alsmede de koplampinstelling op zitten.Alleen het onderste gedeelte doet het; het bovenste gedeelte blijft donker. Kan iemand mij vertellen hoe ik dat paneeltje kan uitbouwen zodat ik het lampje kan vervangen? Ik zie namelijk nergens schroefjes of iets dergelijks. Alvast hartelijk bedankt.
wageral
2.995 km
al 23 jaar lid
je zal de draaiknop moeten loswippen. trek de schakelaar uit (binnenverlichting aan) steek aan de onderkant in het gleufje een klein schroevendraaiertje en wip de knop er af....dan zie je links en rechts een haakje die je naar binnen moet trekken en tegelijkertijd aan moet trekken. dan henb je de schakelaar er uit.
Opeltje 41.975 km Reageer
Hallo,bedankt voor de tip,de unit heb ik eruit. Maar nu,om aan het lampje te komen moet ik de unit openmaken. Kan dat zonder dat er allerlei dingen uitvallen of is daar een speciale truc voor? Ik neem aan dat het deksel aan de achterkant eraf moet?En, moet daar hetzelfde lampje in als bijvoorbeeld de aansteker of moet er iets gesoldeerd worden?
wageral Topicstarter 2.995 km Reageer
off zal de complete schakelaar vervangen moeten worden. als er geen los lampje vanaf de achterkant in zit.....de schakelaar wil wel uit elkaar...en ook weer in elkaar. kost wel even wat gepruts...overigens brand dit lampje alleen als de wagen op contact staat he..
