Opel astra station 1.8: defect aan bedrading benzinepomp ?
Bouwjaar: 1994
waar komt deze breuk het vaakst voor. Waar loopt deze bedrading en hoe los ik dit op.
henny4466
al 23 jaar lid
vaak is de bedrading oke het zit vaker in het relais of het pompje zelf. op de rood/blauwe draad bij het pompje omder de achterbank moet 12 volt komen te staan tijdens het starten.Zoniet controleer dan eerst de zekering f1.en als die goed moet je het relais controleren die zit rv bij de voeten van de pasagier(bij stuuraparaat)volgens mij een paars relais je kunt het wel zien zit een rood/blauwe draad aan. kijken of die daar wel stroom heeft tijdens het starten
basje 3.080 km Reageer
bedankt voor deze goede raad.
Ik heb geprobeerd de relai door te meten maar zonder succes
want ik wist niet hoe het moest.
We hebben een nood voorziening gemaakt, door een apparte + draad
naar de brandstofpomp te leggen.
(En jij mag vragen hoe.)
henny4466 Topicstarter 55 km Reageer
kijk hiermee uit!!!!!!!!!!!!!!!
als je een crash krijgt heb je een probleem......de pomp valt dan niet uit!!
Opeltje 41.975 km Reageer
