In december 2002 werd Lambda-sonde vervangen, in april 2003 (na 10.000 km) nog eens en in mei 2003 nog eens omdat steeds het motormanagement-lampje brandde en de defectcode P0130 werd uitgelezen.
De lambda-sonde is diverse keren vervangen en het lijkt me onwaarschijnlijk dat de lambda-sonde steeds defect is. (Ook de luchtmassameter is vervangen, zonder succes).
Verder gekonstateerd dat stationair onregelmatig loopt en er is geen 1-duidige patroon te ontdekken wanneer het motor-managementlampje gaat branden. Dit kan zijn direct bij starten en gaat soms direct uit of brandt gedurende enkele kilometers. Soms treedt het spontaan op na tientallen kilometers en blijft branden. Na rijden van 150km is het niet verschenen. Er is geen peil op te trekken.
Wie o wie weet de oplossing ? Alvast hartelijk dank voor goed bedoelde tips.
