Opel Combo C1.7D: defecte waterpomp
Bouwjaar: 1995
Ik ben in het bezit van een Opel Combo C1.7D waarvan de waterpomp lek is. Het valt echter niet mee om een nieuwe waterpomp te vinden. Ik ben al bij diverse Opel-garages en automaterialenhandelaren geweest. Echter zonder resultaat. Ze hadden wel waterpompen die er op leken maar de gaten in de waterpomp zaten te ver uit elkaar waardoor deze niet passen. Het typenummer van mijn motor is 87717-4EC1, maar de pompen die hierbij gevonden worden passen niet. De Opel-garage denkt dat ze bij de fabricage van de motor het niet zo nauw hebben genomen met het inslaan van de nummers. Volgens de Opel-garage zit er in mijn Combo waarschijnlijk een Isuzu-motor van 1994 waarbij een waterpomp gebruikt is voor een 1.5D-motor. Zeker weten we dit niet en als we deze pomp willen bestellen moeten we die ook afnemen. Want er is weinig vraag naar deze waterpomp. Is er iemand die dit probleem herkend of er eventueel een oplossing voor heeft?
Jan5049
al 23 jaar lid
(posting bijgeplaatst door moderator. stond op de verkeerde plaats..)
heb zelf ook corsa 15d gehad. ook water pomp lek. heb kenteken op gegeven. bij autoparts. en kijk daar was een nieuwe pomp.je kan daar altijd terugeven.hoor wel rot klus maar is te doen
jaap
Opeltje 41.975 km Reageer
Dag Jan,
Ik zag dat je lang geleden een probleem met een waterpomp Opel Combo 17D (boutgaten afwijkend) hebt gehad.
Ik zit ook met dit probleem X17D bouwjr 1995.
Hoe heb je dit probleem opgelost?
[quote=hennioevanmil]Dag Jan,
Hoe heb je dit probleem opgelost?[/quote]
http://www.dparts.com/ probeer het hier eens hebben veel onderdelen voor alle opel's
Dag Jan
Bij een onderdelenzaak zag ik dat er 2 waterpomp zijn voor dat type motor namelijk wp5515 en wp6760.
Vraag een bij de firma Heuts Tel.0900 5222525 of www.heuts.nl vakhandel.
groeten Graese monkey
ik ga liever naar een andere auto materialenzaak dan de firma Heuts!
heb er slechte ervaringen mee,daarbij geven ze je ook nog vaak de verkeerde onderdelen + een hoop tramalant erbij!
bovendien moet je goed opletten als je er kentekenplaten laat maken!dan willen ze je nog wel eens de cijfers en letters op de kop erop slaan..
en dat zul je ze ook niet in dank afnemen..heheh
Stefan
Dag Grease en Erikopel,
Bedankt voor jullie steun ik ben nog steeds zoekende; uit info van de Opel dealer blijkt dat er 10 verschillende partnumbers hebben bestaan tot nu geen enkele past. Misschien heeft iemand vanuit Isuzu gegevens? De WP 5515 (juiste poelie verkeerde boutgaten) en WP 6760 (verkeerde poelie) passen niet.
Ik heb dit probleem gehad met mijn X15TD motor. Eerst pomp besteld met chassis-nummer: pastte niet. Toen de 2 andere pompen besteld die in de loop van de tijd in de X15TD zijn gebruikt. Ook die pastten niet. Toen gewoon alle mogelijke pompen door de dealer laten 'aanrukken' en vergeleken. Uiteindelijk bleek een X15D-waterpomp voor de X15D van 6 jaar eerder wel te passen....en als ik het me goed herriner heb ik hier een nieuwe poelie bij gekregen omdat de poelies niet overeenkwam (wel in diameter, niet qua schroefgaten).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
