Opel Astra: deurblokkering astra
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 I
Al eerder deed ik een oproep voor dit probleem.
van mijn Astra wil het li voorpotier met de sleutel open.
De achetklep wil alleen met de sleutel open.
De andere deuren zitten op slot.
De pal op het achterpotier krijg ik niet omhoog.
zekeringen zijn goed.
Het licht niet aan de bedieningsring in het slot (helaas petje 57, evengoed dank voor je advies hoor)
Motortje van d potiervergrendeling in li voorportier vervangen = geen oplossing
Motortje krijget wel spanning (8 volt)
Ben nu op zoek naar het relay van de portiervergrendeling.
Het relay wat ik vond aan de rechterkant van de auto achter de kunststof blekleding voor het portier (rechts naast je voeten) is het niet.
Dit lijkt een centraal relay. Toen ik hem er uit haalde wilde de auto niet meer starten en het lampje motormanagement ging even aan.
Wie weet waar het relay wel zit en hoe ik er bij kan komen of weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn.
Groet,
Rene
jutterman
100 km
al 17 jaar lid
als hij niet meer wil starten heb je de brandstofrelais verwijderd.
om bij de CV relais (Kiekert) wil komen, moet de motorstuurkast eruit.
daar zit ie achter.
foto van de CV stuurmodule (kiekert):
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
geen draadbreuk bij achterklep???
