Opel Zafira: deurpaneel demonteren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Hallo beste forumleden,
Ik heb een probleem met de centrale deurvergrendeling achterste passagier links.
Mijn bedoeling was om eens de elektr. kabels te controleren maar krijg de raamhendel niet los ?
Kunnen jullie mij helpen ?
Alvast bedankt.
dakiam
Denk eerder dat het probleem in de bedrading tussen deur en deurstijl zit. Bekend euvel bij deze auto's. Daarvoor hoeft de bekleding er niet af. De stekker kun je uit de deur halen. Vlak achter de stekker, in de thule richting deurstijl zit dan het probleem. Er is een reparatieset verkrijgbaar hiervoor. Even de 2 portierpennen er uit tikken en de portiervanger losmaken zodat de deur er uit kan. heb je meer ruimte om te repareren.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Denk eerder dat het probleem in de bedrading tussen deur en deurstijl zit. Bekend euvel bij deze auto's. Daarvoor hoeft de bekleding er niet af. De stekker kun je uit de deur halen. Vlak achter de stekker, in de thule richting deurstijl zit dan het probleem. Er is een reparatieset verkrijgbaar hiervoor. Even de 2 portierpennen er uit tikken en de portiervanger losmaken zodat de deur er uit kan. heb je meer ruimte om te repareren.[/quote]
ok ga het vanavond eens bekijken , maar zou wel nog graag weten hoe je die raamhendel loskrijgt maar die zit echt vast .
dakiam Topicstarter 55 km Reageer
Aan de achterkant van de raamslinger zit een veertje. Dus tussen slinger en deurpaneel. Deze moet er uit.
