Opel Vectra: Diesel brandstofpomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI
Heb net een vectra 2.0 dti gekocht en nu gaat m'n motormanagementlampje branden als ik een tijdje contant een bepaalde snelheid rij. Soms gaat het redelijk snel weer uit en soms blijft het branden. Als ik dan contact uit doe en weer de motor start kan ik weer gewoon rijden. In ieder geval voor een tijdje want het lampje komt soms weer terug.
Het probleem is ook dat de motor erg inhoud, niet snel op toeren komt en dus niet vooruit te branden is. Kan ook niet harder rijden dan 100 km/u. Echt niet te doen dus.
Ben bij een dealer bij mij in de buurt geweest en die heeft em uitgelezen. Volgens hun is het de brandstofpomp. Lekkage van de pomp of een verkeerd type pomp. Klopt het dat die pomp in de brandstoftank zit?
En als er een nieuwe in moet kan kost dat volgens die dealer ongeveer 6 uur werk en een pomp van zo'n 1000 euro?!?
Zou dit echt het probleem moeten zijn? Lees hier allemaal berichten over de luchtmassameter namelijk bij dat beruchte lampje.
Iemand die wat duidelijkheid kan geven. Vind namelijk die kosten wel erg hoog voor deze auto...
lennart
825 km
De brandstofpomp zit niet in de brandstoftank.
Deze zit een de voorkant tegen de motor geschroefd.
Ze willen wel een kapot gaan. (understatement)
Makkelijker zou het zijn als je weet welke defectcodes ze bij de dealer uitgelezen hebben.
Dan kunnen we misschien even meedenken.
Als het motorlampje brandt kan het veel oorzaken hebben.
daninja 2.965 km Reageer
wéér dat motormanagementlampje,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
een gewoon verklikkerlichtje is al meer dan genoeg,,,,
dat brandt hier te pas en te onpas,,,
en ze vinden altijd wel iets,,,,,,,,,,
dit is een garagelampje !!!!!!!!!!!!!een moneylampje !
Werner100, ik zou even naar de dokter gaan met je motormanagementlampallergie!
Ik heb even in je posthistorie gekeken en je loopt alleen maar te zeuren over dit lampje, post eens iets nuttigs.
Pot verdrie
Mooie voor scrabble :D
Cor1822 10.080 km Reageer
Als hij inderdaad naar de dokter gaat krijgt hij waarschijnlijk een
motormanagementlampallergieplacebogeneesmiddel.
Als het voor hem werkt is het goed toch?;)
Kannie dan niet beter het lampje verwijderen....?
Wat niet BRANDT, wat niet deert.........
Nee beter van niet, want haal je de ene allergie weg, komt er een ander voor in de plaats!!
Dokter Dré
Naast de scrable woorden en andere allergien toch nog een vraag:
Wat zou het volgens jullie kosten om een nieuwe brandstofpomp te laten plaatsen?
lennart Topicstarter 825 km Reageer
Een NIEUWE pomp..??
Hou je van schrik-effecten...?????
Zou je eerst niet eens voorzichtig naar een gereviseerde pomp informeren.......?
Beste Lennart
brandstofpompen bij een opel 2.0dti gaan wel eens kapot ja,
meestal zo rond de 180.000 km,
alleen als ze kapot gaan doen ze echt HELEMAAL niets meer,
bij jouw vectra is iets anders aan de hand,
laat hem eens uitlezen,
waarschijnlijk is er iets met de EGR werking .(foutcode p400)
Vraag aan je garage de foutcode ,het kan anders zoveel zijn.
Oiram
