Opel Vectra-B X1.8E: Display vertoont niet alle pixels meer
Bouwjaar: 1996
De display vertoont niet alle pixels meer, zodat moeilijk de informatie te lezen is. Is dit probleem zelf te verhelpen? en zo ja...hoe?
WJW
130 km
al 23 jaar lid
Helaas, alleen door andere display te monteren. Afdekrand van de klok verwijderen ( schroeven achter luchtroosters en lichtschakelaar en stuurkappen), klok verwijderen en dan de display vervangen.
Averdonk 10.750 km Reageer
Wat veroorzaakt uberhaupt het wegvallen van de pixels? heeft het te maken met slechte contacten binnenin? Dit vraag ik, omdat soms spontaan bepaalde pixels weer "meededen". wat kost eventueel een nieuwe display, en zijn die dan ook beter dan de originele? M.a.w. is het zwakke punt verholpen?
WJW Topicstarter 130 km Reageer
als het goedis krijg je een verbetert exemplaar. het probleem zit hem in de verbinding tussen het glazen display en de print. hier zit een plastic "flat" cabel tussen die problemen geeft. deze kun je niet vervangen. (verlijmd)
Opeltje 41.975 km Reageer
Hartstikke mooi .... eh eigenlijk niet dus. Wat kost zoiets en is het eenvoudig zelf te doen?
zou iemand al een keer van die electrisch geleidende lijm gebruikt hebben?
Ook het zgn. 'geleidend rubber'geeft wel eens problemen zoals bij afstandbedieningen. Bij conrad hebben ze wel vaak oplossingen hiervoor in de vorm van speciale lijmen.
ik zou het niet weten...ik niet in iedergeval.....
Nieuwe display zonder boordcomputer (12 36 534) kost ca 143,- incl BTW
