Forummers,
Enkele vragen inzake mijn Vectra C uit 2003 waarbij ik graag gebruik wil maken van jullie expertise als dat kan:
1) Bij 67.000km is de distributie vervangen en bij ongeveer 80.000 is de waterpomp alsnog vervangen. Nu komt langzamerhand het moment weer om de distributie te vervangen, maar wat wordt er eigenlijk precies vervangen? Enkel de distributieriem met spanners of ook de multiriem met toebehoren? Of gaat dat bij een z18xe anders? En dient wederom de waterpomp vervangen te worden of kan na de volgende 60.000km?
2) Ik heb de auto nu twee jaar en het valt me op dat in de zomer de temperatuur van de koelvloeistof strak tussen de 88-90 graden blijft, maar in tijden van kou begint de temperatuurmeter te kwispelen tussen net onder de 85 tot 90. Na lange ritten lijkt de temperatuur wel wat stabieler te worden, maar zeker met de kou van vorige week blijft deze met moeite boven de 85 graden (maar wel ruim boven de 80). Is dit normaal of begint de thermostaat (die begin dit jaar al vervangen is) al weer kuren te vertonen?
3) als ik over oneffen ondergrond rijd (lees bijvoorbeeld: opgevroren sneeuw) dan hoor ik licht kloppende geluiden, links naast me of uit het vooronder (moeilijk te lokaliseren). Het lijkt uit de ophanging te komen en het komt nog het meest overeen met het geluid dat een licht tikkende gordel tegen de deurstijl maakt als deze los langs de stoel hangt. Als ik de auto laat inveren dan hoor ik niets vreemds, als ik hard op de rem ga hoor ik niets vreemds en de veren en dempers zien er op het oog nog goed uit.
Kan het de stabilisator zijn of kan een dergelijk geluid komen door uitgeharde rubbers? Het vreemde is wel dat ik ook vrijwel het zelfde geluid hoor als ik flink kracht zet op de kofferklep, dus misschien torderende carrosseriedelen of kan zoiets niet bij een Vectra C?
4) Is het mogelijk om de deurvanger vaster te draaien aan de kant van het portier? Ik zie wel de twee dikke bouten aan de carrosserie, maar de deurvanger knakt lichtjes bij het ver openslaan van het rechterportier en ik vermoed dat dit op te lossen valt met het aandraaien van de bout of bouten aan de binnenkant van het portier. Kan ik er zo bij of dient eerst de binnenkant van het portier verwijderd te worden?
Bij voorbaat dank voor reactie en met vriendelijke groet,
Aad ~ Doix
